Motor Klackert
Motor Klackert
so nachdem ich die schnauze endgültig voll hab nach immer mehr fehlern zu suchen frage ich nun euch
nachdem mein motor c14se ab block alles neu bekommen hat sämtlich dichtungen lief er erst auf 3 zyl die ursache eine defekte einspritzdüse war schnell ausgemacht dann lief er rund aber er klacket und zwar ohren betäubend erste vermutung das sich ein ventil gelöst hat (von der feder) also nockenwellen gehäuse runter und nachgeschaut aber alles in ordnung dabei gleich noch die gängikeit der hydros nachgesehen die waren alle voll mit öl und gängig also alles wieder zusammengebaut aber das klacken blieb auch wenn der motor ansonst absolut rund läuft fällt euch irgendetwas ein? ich weiß net weiter ...
Re: Motor Klackert
wenn die mechanik des motors i.o. ist dann können es ja nur neben agregate sein...
hast mal genau orten können wo es her kommt...nicht das du im rumpf ein lager falsch eingesetz hast wenn du kein lauchi hast dann nehme ein hammel stil halt dein ohr rann und höre dein block an dann kanst du den ort eingrenzen und der fehler wir schnell gefunden.
Die STVO Behindert unseren Fahrstil....
Re: Motor Klackert
mhh dazu höhrt es sich zu gleichmäßig nach nem zylinder an wie gesagt vom takt her wie die hydros aber die sind es halt nicht
Re: Motor Klackert
Könnten auch die Pleuellager sein, das hatte ich bei meinem C14NZ gehabt. Horsche am besten mal alles ab, wo das Geräusch genau herkommt.
Re: Motor Klackert
die frage ist ja der motor lief ja vorher absolut ohne mukken wenn es die pleuellager wären hätte er das dann nicht schon vorher gemacht ? oder ist es möglich das er durch die neue kopfdichtung und die dadurch wieder gegebene kompression so einen schaden höhrbar macht ?
Re: Motor Klackert
Lagerschaden könnte sein da Klackert das auch so komisch! Beim bekannten von mir kam das von jetzt auf gleich!
Re: Motor Klackert
Das kann sein, das ein Zylinder jetzt einen besseren Druck aufbaut und dadurch das Geräusch hörbar wird.
Re: Motor Klackert
gut da ich ja noch nicht genug geld da rein gesteckt habe kommen jetzt auch noch lagerschalen rein weiß jemannd was son satz kostet?
Re: Motor Klackert
Ich zahle für Pleuel und Hauptlager ca.100-120€ je nach Motor.
- Kurbelwelle
Re: Motor Klackert
nein habe die alten geprüft und übernommen um deiner frage zuvor zu kommen ja die sind alle voll mit öl
werde wohl gleich mal an den ausbau machen woran merke ich dann ob die lager hin sind hat der/die kolben dann spiel nach oben und unten auf der kurbelwelle also das ich das merkbar spüre weil will nix neues kaufen wenn das nicht dadran liegt
Re: Motor Klackert
wenn du ein lager schaden hast dann siehst du es an riefen oder das die ecken eingelaufen sind....wenn du den rumpf gemacht hast und die lager alle ab hattes dann kann es auch sein das du die lager u. o. die gegenstücke in vertauchst wieder zusammen gestez hast...
hatte auch mal ne peullagerschaden und habe die schraubbaren gegenstück vertauscht...daraus folge zu fester sitz der lager
zu den hydros wenn du die vertauscht hast kanns es auch dazu kommen
du wirst nicht drum herum kommen genau den morto abzuhören mit einem passendem wergzeug oder halt die holzstiel metote...es konnte dadurch den schaden sehr genau orten.
was ist mit deine nebenaggerate???sind die alle i.o.
wenn du ne alte oder neue wapu hast und der zahnriem zu fest gespannt ist (ohne spannrolle) kannst du auch solche probs bekommen
- Corsa a Füwa
Re: Motor Klackert
also hydros kosten icht die welt.. wenn es klackert dann hätte ich das getauscht.. weil lagerschaden kommt nicht von heute auf morgen...
hydros kann man nicht vertauschen
und man sieht nicht im ausgebauten zustand ob die in ordnung sind(wenn sie noch in einem teil sind)
von da her tauschen..
hatte ich auch mal.. dachte mensch was den ndas... nach ner weile haben die angefangen u klappern... habe ich ausgebaut.. gereinigt.. neues öl... lief ne weile.. dann wieder das gleiche spiel.-.-.- also neue rein.. und jetzt ist ruhe....
gruß Micha
gruß Micha
Re: Motor Klackert
also ich hab jetzt leider keine höhrprobe für euch aber ich denke das ich schon oft genug hydros klackern gehöhrt hab und das ist ein ähnliches aber sehr viel ungesunderes geräusch das mit den lagern werde ich mir morgen mal ansehen
man kann die hydros testen in dem man z.b. sie zusammendrückt und schaut ob öl rauskommt hatte ich auch schonmal konnte man die gar nicht mehr zusammendrücken allerdings wars bei nem anderen motor
mal sehen was die pleuellager sagen
- Corsa a Füwa
Re: Motor Klackert
hydros kann man immer zusammen drücken... wird auch immer öl rauskommen wenn welches drin ist... von prinzip her sollten die schwer zu drücken sein.... weil sollen ja ventielspiel ausgleichen..
lager kann aber auch eine nicht so schönes klingeln machen
gruß micha
gruß micha
