Größere Bremsen beim C14NZ???
Wollt mal fragen, ob ich mir von einem Calibra, Vectra oder Astra die Bremsscheiben vorne ohne Probleme einbauen kann,bzw was ich machen müsste.Mein Auto klingt brutaler als es aussieht. Diese kleinen futzelbremsscheiben sehen doof aus.Gibts da auch was von Ratiopharm?
Re: Größere Bremsen beim C14NZ???
Nur Bremsscheiben geht nicht, musst dann schon die Sättel samt Halter mit übernehmen. Entweder die 256x24er Anlage oder die 284x24 bzw. 288x25er Anlage mit 4x100 Scheiben.
Je nach TÜV musste dann auch den HBZ ändern in den 22.22mm bzw 23.81mm und BKV in 9".
Felgengröße dann mindestens 14" bzw. 15"
