20mm pro asche
Porky
20mm pro asche
Beitrag von Porky »
hoi sagmal welche bolzen länge brauche ich für 10ner olatten pro seite also 20mm verbreiterung pro asche ????????????????
Corsa1986
Re: 20mm pro asche
Beitrag von Corsa1986 »
10mm längere?
Signatur? Was isch das denn
Paule
Re: 20mm pro asche
Beitrag von Paule »
Tolle Antwort. Er will die Länge wissen.
Also falls jemandem gerade mal ein Standardbolzen in die Hände fällt, kann er ja mal nachmessen.
Corsa1986
Re: 20mm pro asche
Tolle frage tolle antwort....
Paule
Re: 20mm pro asche
Beitrag von Paule »
Oh man. Was isn an der Frage so schlimm.
Tolle Frage - keine Ahnung welche Länge - keine Antwort.
Re: 20mm pro asche
Beitrag von Schneefuchs »
Das mit den Standardbolzen passt doch aber auch nur bei Standardfelgen. Fährst du noch Original, Porky?
Porky
Re: 20mm pro asche
Beitrag von Porky »
ich wieß garnicht was abdere frage es nicht so verstehen gibt :?:
ich will wissen welche bolzen länge ich mit den platten fahren muss da ja die original zu kurz sind un dnir ein paar gewindegänge drin stecken !
fahre 7x15 et 25
DèvélS
Re: 20mm pro asche
Beitrag von DèvélS »
6 umdrehungen musst du haben. schau mal wie viele du jetz hast und dann rechnest du die gewindegänge dir dir fehlen dabei.
Im normalfall kannste die originalschrauben bei 10mm nehmen.
Re: 20mm pro asche
Nagelt mich nun nicht drauf fest, aber ich mein die Serienbolzen haben 26mm Gewinde.
nova
Re: 20mm pro asche
Beitrag von nova »
So blöd war die Antwort von corsa1986 nicht, da es für diverse Felgen auch schon längere Bolzen gibt. Daher nützt dir die Serienlänge nichts.
Meine Bolzen von meinen Alus sind auch schon 5 oder 6 mm länger als serie.
Du wirst doch nen Zollstock oder Lineal haben, womit du die Gewindelänge mal messen kannst.
Porky
Re: 20mm pro asche
Beitrag von Porky »
problem ist schon erledigt
Re: 20mm pro asche
Wie viel länger wurde es jetzt?
Das Problem steht mir wohl auch bald ins Haus :?
yellowdragon
Re: 20mm pro asche
Beitrag von yellowdragon »
Ich habe Hinten mit ner Platten gearbeiten 8*14 ET 27 , und brauchte 32 mm Gewinde
E39 Touring Voll
Corsa A CC im Aufbau
