Passen die felgen wohl?
Doggy
Beitrag von Doggy »
Hey ho.
Ich wollte mal fragen ob das wohl passt.
Ich Jahr einen corsa a mit Fk gewinne vorne und 40mm tiefer hinten.
Hab hinten vom Kadett die radläufe drin und vorne welche vom tr gezogen.
Nu wollte ich wohl 9x16 et 26 hinten und 8x16 et 25 vorne dran stecken passt das wohl?
Mfg Freddy
Re: Passen die felgen wohl?
So eine Frage kann dir keiner beantworten, keiner weiß wie weit deine Karosse dafür gezogen ist, da kannst du nur montieren und schauen.
Doggy
Beitrag von Doggy »
Kann ich das denn vllt ausmessen?
Fahr im mom 8x15 et 20 hinten und 8x15 et 25 vorne und hab hinten auch
Noch Platz.
Und die 16zöller haben ja et 26 dafür sind sie 1zoll gröser.
Also müsste man das doch berechnen können oder?
Mfg Freddy
phex77
Beitrag von phex77 »
die 15/16 Zoll ist die höhe, die interessiert bei der breite schonmal nicht.
die einpresstiefe wird in milimeter und die breite in zoll angegeben.
d.h. wenn ichs richtig in errinnerung habe, stehen die 16zoll hinten 6 millimeter über die einpresstiefe näher am stoßdämpfer und sind im gesamten 1 zoll = 25,4mm breiter .
also brauchst du zum kotflügel mindestens 25,4mm - 6mm luft!
also stehense ca. 2cm weiter raus! (hinten)
c20ne
fk69
Beitrag von fk69 »
@phex
Falsch!!!
du musst bei der berechnung immer nur vom halben wert ausgehen, da die felge ja ne innen und aussenseite hat... also nicht 25,4mm sondern nur 12,7mm.... die et ommt erst später dazu.
daraus folgt: 12,7mm- differenz der et´s (6mm)
->12,7mm - 6mm = +6,7mm
die hintere felge steht, knapp 7mm weiter raus.
obs und inweit das jetzt unter die radläufe passt hängt auch vom vwerwendeten reifen ab. die andere frage ist obs auf der innenseite passt, denn da steht die felge fast 19mm (12,7mm+6mm) weiter im radhaus....
und wenn wir die beiden werte zusammenrechnen, oh wunder, kommen wir auf genau 25,4mm ;)
phex77
aha, das ergibt sinn.
die felge wird nicht nur nach einer seite breiter. :)
danke, wieder was dazu gelernt.
sorry, für mein halbwissen.
c20ne
