Heizung wird nicht richtig warm
bLURRR
Beitrag von bLURRR »
Hey Leute,
bei meinem Corsa Bj. 93 wird die Heizung irgendwie nicht richtig warm bzw. heiß. Die wird zwar lauwarm aber nicht richtig... ist jetzt schwer in worte zu fassen aber ich hoffe ihr versteht es trotzdem.
Auch nach langen fahrten Autobahn etc. belibt die immer nur Lauwarm und ich sag euch es dauert echt lange bis man den kleinen wagen dann so warm hat das man eine von den drei jacken ausziehen kann.
Könnte das an irgendwas anderem liegen außer vielleicht dem Wärmetauscher?
Also das Kühlwasser wird nie wärmer wie der erste Strich bei der Kühlflüssigkeitsanzeige! Aber das müsste doch trotzdem reichen um den wärmetauscher so zu versorgen das die Heizung warm wird?
Mfg
corsaplayer
Beitrag von corsaplayer »
könnte vieleicht dass thermostet sein oder seht ihr das anders
Corsa_A_GSi
Beitrag von Corsa_A_GSi »
Genau, das ist zu 99 Prozent das Thermostat ... steht immer offen, und somit hast du direkt den grossen Kühlkreislauf durch den Kühler. Dadurch wird der Motor nicht richtig warm, weil das Wasser direkt ab Motorstart durch den Kühler gelenkt wird... Besonders bei den jetzigen tieferen Aussentemperaturen, merkt man das...
_________________
Gruß Marcus
wenn der Motor dann auch noch Sprit frisst wie'n Weltmeister, dann ists das Thermostat.
Kann natürlich auch andere Ursachen haben. Wärmetauscher/Zuleitung dicht, Seilzüge der Lüftungsregulierung defekt, etc..
Corsa_A_GSi
Re: Heizung wird nicht richtig warm
bLURRR hat geschrieben: Also das Kühlwasser wird nie wärmer wie der erste Strich bei der Kühlflüssigkeitsanzeige!
Mfg
Deswegen wohl eher Termostat
_________________
Gruß Marcus
rooby
Beitrag von rooby »
ohh danke, wenn das so ist , dann habt ihr wohl auch gerade mein problem gelöst :)
mein balken geht auch immer nur nen millimeter neben das blaue rechteck... und wirklich warm wirds im auto auch nur seehr langsam.
sprit frisst er auch, 7-9 liter, isn c12nz.. kann aber auch an meiner fahrweise liegen :twisted:
ich kann alles - ICH kann alles! - scheiße wer kann mir helfen ??? :D
Corsa a 1.2i und schicken 2l 16V Vectra B Automatik :)
Corsa a gsi im aufbau :)
Marsi
Beitrag von Marsi »
Moin,
bei mir war das Problem das selbe.
Frage ist jetzt nur, is das schon länger so oder erst seit kurzem.
Wenns erst seit kurzem ist könnte es auch die WaPu sein.
Dafür muss da noch nicht mal wasser auslaufen.
Wie gesagt, meiner wurde auch nie richtig warm, dann kam irgendwann
noch wasser aus der WaPu. Naja, Teil gewechselt und siehe da, endlich
wurd es richtig warm im Kleinen.
MfG Marsi
Chrisd
Beitrag von Chrisd »
Hmmm, ich hab das gleiche Problem, aber ich hab mal drauf geachtet, wenn der Motor warm wird, dann geht der Zeiger erst in die Mitte, sackt dann bis zum ersten Strich ab und bleibt da.
Das ist doch eigentlich ein Zeichen das das Thermostat funktioniert, oder ?
saufen tut er trotzdem.... seit neuesten 7,8Liter vorher 6,8-7,2 (C14NZ)
Chris
erdbeerkoenig
Beitrag von erdbeerkoenig »
Hallo!
Das gleiche hatte ich auch beim vorigen Corsa meiner Süßen!
Da hatte das Thermostat einen an der Waffel, war aber nicht komplett defekt. War aber auch ein Gebrauchtes.
Also trotzdem mal das Thermostat tauschen, kost' ja fast nix im Zubehör.
corsa-a.de - alles andere ist nur smalltalk.
(with permission of Black13i, copyright pending)
Lord Lackstift
Beitrag von Lord Lackstift »
Chrisd hat geschrieben: saufen tut er trotzdem.... seit neuesten 7,8Liter vorher 6,8-7,2 (C14NZ)
Im Winter wenns kälter ist braucht der Motor ja immer viel länger bis er warm ist, darum verbruacht er auch etwas. also 0,6 Litr mehr würde ich noch als normal ansehen
bLURRR
Also Verbrauch ist normal habe immer 7,5 L und oft hohe drehzahl etc. also würde ich sparender fahren würde ich den locker auf 6,5 bringen!
Naja werde das bald mal checken und ggf. wechseln mal schaun was es wird!
Mfg
Tito
Beitrag von Tito »
Wie wäre es mit der Theorie das Luft im Wärmetauscher ist. Kann sich durchaus ansammeln. Hatte auch mal das Problem. Entlüftungsschraube aufdrehen, Kühlerflüssigkeit nachkippen bis wasser rauskommt und dann wieder zudrehen! Entlüften wirkt manchmal Wunder!
Drive like the Devil, Feel like God!!!
bLURRR
Hm Thermostat hatte ich vor kurzem gemacht, hat aber nichts genützt jetzt wird zwar das Kühlwasser was wärmer aber das war es auch. Naja werde mich gleich mal dran setzten und den ganzen rotz mal auseinander nehmen.
Ich habe noch die vermutung wie glaub ich oben geschrieben wurde das da ne klappe von der zuluft irgendwie undicht ist, dh. wenn ich heizung anmache das da trotzdem noch viel kalte luft von außen in den innenraum strömt.
wie kann ich das am besten checken?
