C 16 NZ Springt nicht mer an
Roter A Corsa
Beitrag von Roter A Corsa »
Hallo habe soebend einen c 16 nz in mein Corsa inplantiert er lief auch mehrere mahle
jezt hat er kein Zündfunke mer und die einspritzdüse fördert kein sprit Pumpe läuft aber
Ohne Opel is alles Scheiße
Re: C 16 NZ Springt nicht mer an
Ich würde erst mal jede!!! Steckverbindung prüfen.
Masse Kabel auch.
Kraftstoffrelais prüfen oder tauschen.
Ist in den Corsas ein normales Arbeitsrelais.
Beitrag von Schneefuchs »
Kann auch der Zündverteiler sein, denn wenn der Verteiler kein Signal liefert wird das Relais nicht dauerhaft, sondern nur kurz am Anfang angesteuert und dann geht es aus. Zündfunke kommt bei fehlendem Signal vom Verteiler auch nicht.
Roter A Corsa
zündverteiler zündspule ksp ralay is gewechselt trotzden tot alles
Roter A Corsa
komisch ist. ich habe eine zündkertze an das zündkabel von der zündspule gemacht wenn ich zündung einschalte hat die kertze kurtz einen zündfunke.
Irgendein Kabel an der Zündspule falsch?
Roter A Corsa
er lief aber vorher so
es ist die zündanlage von c 12 nz drinne zündverteiler kabelbaum steuergerät zündspule und der elecktronikbaustein unter der zündspuhle.
und so ist er vorher ca 20 minuten gelaufen dann habe ich ihn aus gemacht und dann ist er nichtmehr angesprungen.
da kann ich mir nur irgendein Kabel vorstellen.
Roter A Corsa
muß der dreipolige stecker an dem zündverteiler dauerplus oder zündungsplus haben ?
Verteiler hat immer nur Zündungplus.
Hast Du die Masse Kabel überprüft?
Nicht daß das STG abgeraucht ist.
Roter A Corsa
die vermutung mit dem Steuergerät habe ich auch .
Ich glaube ich baue morgen den Motorkabelbaum vom C 16 NZ ein.Muß zwar dann den Sch... Delco Verteiler fahren aber egal Lege ich ebend einen auf Reserve.
Kannst du dir sicher sein, dass die ausgetauschten Teile alle OK sind?
Also wenn der Zündfunke an der Zündspule da ist weißtz du zumindest schon mal, dass es der Zündverteiler nicht sein kann und die übrigen Zündungsteile OK sind bis auf die Kabel (vermutlich eher noch das zentrale Kabel, dass zur Kappe geht), die Kappe und der Finger.
Roter A Corsa
So Zündfunke ist da aber benzinpumpe läuft nicht.
ich habe aber an den kleien runden Stecker beim Steuergerät ein Braun gelbes und ein Braun bleues kabel übrig
braun-gelb = X13/b Diagnosestecker, Strompfad 156 zu/von STG Pin A9
braun-blau = X15 Oktanstecker, Strompfad 157 zu/von STG Pin C12
Quelle http://www.vectra16v.com/slp/slp_kadett_e_mj90.pdf Seite 2 :!:
Roter A Corsa
juhu er läuft. aber erst nachdem ich die benzinpumpe auf zündungsstrom geklemt habe.
aber die mkl geht garnich.
