Bremskraftverstärker c20xe umbau
corsafreak25
Beitrag von corsafreak25 »
Hallo Leute
Welchen bremskraftverstärker mit hbz nehme ich am besten ??
Habe ein vom kadett gsi der ist aber zu groß durchmesser 25cm ca
Hoffe ihr könnt helfen
Gruß Marcel
Toby
Re: Bremskraftverstärker c20xe umbau
Beitrag von Toby »
Hi.
Ich werde den vom Omega 3000 nehmen.
Der hat zwei Kammern.
Ist im Durchmesser ca. das Selbe wie der vom Corsa und den HBZ in 23mm.
Hier kannst du dir das mal bei Corsafan.de angucken:
http://www.corsafan.de/bremse.htm
Danke dafür.
freundliche Grüsse
Hatte damals den vom MV6 mit neuem 22er HBZ.
Musst aber ein Adapter von der HBZ Druckstange zum BKV bauen :wink:
Einige Forummitglieder haben diese Kombination und das wurde von TÜV abgenommen beim C20XE Umbau.
BKV von GSI oder Corsa B (8 Zoll = 200mm)
HBZ 22mm, https://www.teilehaber.de/itm/hauptbrem ... 56344.html
Bremsdruckminderer sind abhängig vom Gewicht hinten im Fahrzeug.
Viel Gewicht hinten dann können die 3/35 oder 3/40 gerade noch ausreichen, sonnst 3/25 oder 3/27.
Beim leergeräumten Corsa sind auf jeden Fall 3/25 oder 3/27 zu verwenden.
Damit ist sicher gestellt das du hinten nicht überbremst bist.
Bremsen vorne 256x24, Calibra, Vectra, Astra, Kadett.
Hinten Trommel Serie
