C20ne Flachriemen / Keilriemen?
- M1ghtyWolf
Re: C20ne Flachriemen / Keilriemen?
Deswegen hat er ja die Riemenscheibe bearbeitet, ich denke eher das Problem wird oben an der Lichtmaschine liegen.
Hab einen Abstand von Block zu Außenkante Riemenscheibe 59mm, er überprüft heute Abend sein Maß.
Der Motor hat aber runden Zahnriemen.
Da sollte ne Keilriemenscheibe passen.
Kurzen Zahnriemen kaufen, Spannrolle weglassen, fertig.
Wenn der Motor richtig sitzt, schleift die Riemenscheibe bei der kleinsten Bewegung am Rahmen unten
Die Aussage das die Keilriemenversion den Zahnriemen ohne Spannrolle hat ist falsch, die Variante mit der "eckigen" Zahnriemenabdeckung gibt es auch mit Keilriemen und Spannrolle für den Zahnriemen. Das hat nicht mit dem Keilrippenriemen zu tun.
Hab ich nie behauptet.
Ich sage nur daß das passt.
Ich halt nix von der Spannrolle
Hab auch nicht gesagt das Du es behauptet hast ...
Ich hatte mit der Spannrolle noch nie Probleme.
Ist nur ein Teil mehr das kaputt gehen kann und Geld kostet
Dafür ist der Zahnriemen immer optimal gespannt und man braucht die Wapu nicht zu drehen.
- M1ghtyWolf
Wieder was dazu gelernt
Bis jetzt kannte ich nur Spannrolle und Keilrippenriemen (eckige Abdeckung)
oder ohne Spannrolle mit Keilriemen (runde Abdeckung).
Das es noch mehr Serienmäßige Version gab, wusste ich nicht
Man lernt nie aus
Man lernt nie aus
so mein riemenrad is fertig. natürlich habt ihr recht da soll kein flachriemen drauf deshalb hat mein dreher kurzer hand mal aus dem flachriemenrad ein keilriemenrad gemacht
ich mag diesen man .abstand von hinterer zahnriemenabdeckung bis äußerster punkt des rads liegt bei ca 75mm...ich denke da sollte ich doch hinkommen. die lima nehme ich vom 2l8v ohne servo usw. also das für den keilrippen riemen
geht nicht, gibts nicht!
Nix gegen deinen Dreher, aber der Winkel ist viel zu steil für einen Keilriemen.
Aber probieren kannst es allemal.
LiMa muss natürlich auch für Keilriemen sein und nicht für Flachriemen.
Wie gesagt, die originale Corsa LiMa tut es auch und passt normalerweise.
Edit: Mess mal das Mittelloch deiner Riemenscheibe aus, dann kann ich morgen mal nachschauen ob es die gleiche Größe ist wie von den ersten C20NE. Würde mich doch interessieren.
Er hat die scheibe passgenau auf keilriemen bearbeitet, als der riemen passt 1zu1 auf die scheibe. Ja mess ich mal aber die bohrung der löcher soll doch anders sein?!
Grade in der Werkstatt. Loch Abstand ist 45mm, Durchmesser welle ist 32mm.
sorry habs bisher noch nich wieder in die Halle geschafft. Mittwoch fahr ich wieder rein.
so um das nochmal abzuschliessen. nach ca 1000 gefahrenen Kilometern funzt die abgedrehte Riemenscheibe gut! kein anschlagen o.ä. als Lichtmaschine habe ich jetz einen vom e16se und auch das funktioniert mit bearbeiteter seitenwand
Danke für eure Hilfe und Tipps
Günthergünther
tut mir leid, dass ich das alte Thema ausgrabe.
Grüße, Thomas
Woher bekomme ich diese Keilriemenscheibe? War die im Omega?JuppesSchmiede hat geschrieben:Die Aussage das die Keilriemenversion den Zahnriemen ohne Spannrolle hat ist falsch, die Variante mit der "eckigen" Zahnriemenabdeckung gibt es auch mit Keilriemen und Spannrolle für den Zahnriemen. Das hat nicht mit dem Keilrippenriemen zu tun.
Grüße, Thomas
