"Schüler-Corsa" C20LET Umbau
da_bleistift
Re: "Schüler-Corsa" next level..
Beitrag von da_bleistift »
Danke max-nl für den Hinweis... Werde ich mich wohl nochmal mit beschäftigen müssen :?
torki
Beitrag von torki »
:lol: Quickhead :lol: = Blowjob Quickie :lol: :lol: :lol:
Denke du meintest
Quickheat :wink:
Ach wenn nur meine Projekte so voran gehen würden.....
Weiter so. :top:
da_bleistift
torki hat geschrieben::lol: Quickhead :lol: = Blowjob Quickie :lol: :lol: :lol:
Denke du meintest
Quickheat :wink:
Weiter so. :top:
Haha, sehr gut... :lol:
Wenigstens einer hier der aufpasst :top:
da_bleistift
Re: "Schüler-Corsa" C20LET Umbau
Wegen der niedrigen Temperaturen ging es an der Karosse noch nicht weiter nach dem Grundieren, also bleibt uns das (Finish-)Spachteln und Schleifen noch erspart. Der Ladeluftkühler hat seinen Platz gefunden und fügt sich gut hinter der Stoßstange ein. Der Wasserkühler sitzt so weit wie möglich vorne, um genug Platz zum Turbo zu bekommen.
Weiter ging es dafür noch an dem ganzen "Drumherum" (Achse, Motor, Anbauteile...)
Den Motor hab ich, mit einem guten Kumpel, demontiert und anschließend den Block, Kopf und Ansaugbrücke zum Eisstrahlen gebracht. Danach war der ganze Schmodder von den letzten 20 Jahren vom Motor runter!Der Kopf ist ebenfalls außeinander gebaut, die Ventile gesäubert und neu eingeschliffen.
Da wir den Motor gleich stabil bauen wollen, für spätere Lader wie den Garrett GTX30 o.ä., kommen gleichein kompletter Satz ARP Schrauben zum Einsatz! Auch eine Blockverstärkungsplatte dient der weiteren Stabilisierung.
Da ich Stahlpleuel fahren werde, kam eine Kolbenbodenkühlung rein, die Lagerschalen bekamen jeweils ein zusätliches Loch für die KBK gebohrt. Für genug Öldrück i.V. mit der KBK sorgt eine neue, original Opel, Z20LEH Ölpumpe.
Soweit ist alles vorbereitet was den Block angeht. Diesen bringe ich nächste Woche zum Planen, da die Lagerböcke der KW sonst nicht mit der Blockplatte passen würden.
Dank meines Kumpels lerne ich momentan viel dazu, was Motorenbau angeht, bzw. wie ein Motor im Inneren wirklich funktioniert und aufgebaut ist. :top:
Macht echt Spaß :D
da_bleistift
In der Zwischenzeit ist einiges passiert, unter anderem ist der Block , Kopf und die KW vom Motorenbauer zurück! Leider waren die Laufbahnen nicht mehr i.O. sodass der Block aufgebohrt werden musste. Dafür gab es dann gleich ein Satz Schmiedekolben im ersten Übermaß :top:
Kopf und Block sind nun geplant und wir können demnächst den Motor wieder zusammen setzen :D -erstmal im Regal eingelagert-
Im Urlaub hab ich dann gas gegeben, denn die Karosse wartete noch auf den Feinschliff - im wahrsten Sinne!
denn an vielen Stellen musste ich noch mit Feinspachtel nacharbeiten, u.a. beim Batterieblech, der alten Gebläsedurchführung, der Durchführung des alten Lichtkabelbaums und und und...
Danach gab es Srpitzspachtel und wieder eine Schicht EP Grundierung.
Beim Anschleifen gab es ein Glück Unterstützung von P3mZ! Dank nochmal dafür! :top:
Und dann kam der Tag, auf den ich schon eine Weile hingearbeitet hatte!
2 Stunden habe ich damit verbracht, den Corsa in Farbe zu hüllen.
Im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden (zumal ich kein Lackierer bin) bis auf einige, kräftige Lackläufer :roll: die werden noch nachgearbeitet mit einer Lackklinge und danach mit Politur. Mal sehen wie das wird...
Hier das vorläufige Ergebnis bei Tageslicht:
Gleich noch die Innenbleche wie bei meinem alten Corsa wieder schwarz gemacht.
Mit der Montage einzelner Teile hab ich auch schon begonnen. jetzt kommt der schöne Teil des Umbaus - alle aufgearbeiteten / neuen Teile wieder anbauen :D
Das schaut sehr gut aus!!! Bin gespannt auf das Endergbnis :top: :top:
da_bleistift
@max-nl ich bin auch richtig gespannt , wie alles zusammengebaut aussieht :top:
Jetzt macht es Spaß, die sauberen Sachen wieder zu montieren. Tank, Achse, Fahrwerk sind schon drin. 8)
Tank hängt samt neuen Benzinschläuchen.
Samco.
Alles feinsäuberlich abgeklebt.
Alle Innenbleche sind nun auch schwarz matt.
Fertig zum Montieren des Innenlebens.
Das Gleiche gilt auch für die Türen.
Alles so sauber und neu :)
Tiefe stimmt auch...Zumindest probehalber mit 80kg Lebendgewicht auf der Hinterachse.
Das sieht ja alles sehr sauber aus :top:
Ich bin auf das Endergebnis gespannt
da_bleistift
Heute ging es weiter mit dem Zusammenbau der Türen. Also die ganzen Innereien von den alten Türen in die neuen. Das ist nach einem Nachtdienst leichter gesagt als getan, musste ich feststellen :crazy: aber es ist alles fertig geworden. Nur die Türgriffe und die Türschlösser muss ich noch fertig lackieren und dann einbauen.
Auch die Heckklappe ist fast fertig. Scheibe ohne Heizdrähte versteht sich :driving:
Zum Schluss noch die Eigenbau Domstrebe. Sitzt wie angegossen! Und mit einem ordentlichen Rohrdurchmesser (passend zum Käfig) :)
da_bleistift hat geschrieben: Bild
Ich nehme an das du die Lagerschale extra gebohrt hast für den Ölversorgung vom Kühlspritzer?
Weiter echt saubere arbeit! :top:
da_bleistift
max-nl hat geschrieben:
@max-nl: Genau so ist es
Danke. Sowie ich wieder Zeit habe geht's weiter am Corsa.
Zylinderkopf ist wieder zusammen. Als nächstes wird der Block zusammen gebaut :top:
da_bleistift
Im Laufe der Woche haben wir den "Dachhimmel" fertig gemacht. Dafür nahm ich ordentliches Alcantara. Die Verarbeitung des Klebers sowie des Stoffes ging reibungslos. Ein Glück hatte ich aber Unterstützung von P3mZ! 8)
Heute hab ich nach meinem Nachtdienst Zeit gehabt und weiter gebaut.
Mein Tagesziel hab ich heute erreicht, mit der Fertigstellung/Anpassung des Omega A 3000 / Senator B Bremskraftverstärkers.
Zum Schluss hab ich dann noch die fertige Schaltkulisse platziert :)
Der HBZ wird noch aufgehübscht, doch zuvor muss ich noch die Bremsleitungen anpassen. :top:
chris1980
Beitrag von chris1980 »
Sehr geiles projekt.
Finde ich sehr gut.
Was sind das denn für felgen dimensionen?
Oder habe ich das überlesen?
Gruss chris
da_bleistift
chris1980 hat geschrieben:Sehr geiles projekt.
Finde ich sehr gut.
Gruss chris
Das sind 7x17 mit 185/35 Bereifung :wink:
__________________________________________________________________
Einen kleinen Fortschritt gab es in der Zwischenzeit. Alle fenster sind wieder verbaut :top:
Zudem liegt der Käfig schon im Auto. Sobald das Armaturenbrett fertig ist, kann der Käfig aufgestellt werden :D
Da mir die verbaute Felgen-Reifen Kombination zu wenig Traktion bieten wird , habe ich mich immer mal wieder umgesehen nach Felgen, welche mit Semislicks bestückt, etwas Grip bringen werden. Es sind ATS DTC Superlight in 7x15 geworden, welche noch etwas Liebe benötigen.
dennisdkadett
Beitrag von dennisdkadett »
Bei 195/50 R15 hast du ne Menge Auswahl an Semi´s
