was passt von anderen opels in den Corsa A??
gerhard84
Beitrag von gerhard84 »
hallo eine frage was passt in den corsa a von anderen autos bzw OPELS???
sitze armaturen brett wie CORSA B?? passt das?
drehzalmesser?? bzw kompletttacho?? hab den Facelift ohne drehzalmesser mag aber einen mit und was muss ich alles ändern?
sagt mir was ihr so geändert habt oda was zu ändern gibt??
hy bin da gerhard und brauche hilfe! rund um autos!
Hi!
Also die Sitze vom Astra F passen auf die Corsa-A-GSI-Konsolen.
Amaturenbrett passen ohne ANpassung nur die originalen.
Wenn du nen Facelift hast (ab 90/91) passt der Kadett E Tacho mit umlöten des Steckers.
Sonst......die Rahmen der Türöffner passen von fast allen (vom Senator A in chrom.....lecker)
Corsa79
Beitrag von Corsa79 »
Wenn du einen Tacho mit DZM haben willst, besorg dir einen von nem Facelift Corsa. Einfach umbauen, fertig. Das Kabel mit dem Drehzahlsignal liegt normalerweise schon hinterm Tacho(giftig grün).
Sebastian
Eins-Punkt-Zwei und Spass dabei!
Das war einmal...... :-( ....aber Vrrrrrrrmmmmmtschhhhhh ist auch nicht schlecht. :mrgreen:
gerhard84
hy
hy danke und was mach ich mit dem kilometer zähler die passen ja dann nicht mit mit überein weil zb der eine hat weniger oben der originale und der andere mehr?? wie kann ich das umstellen??? das es wieder soviel beträgt wie der originale?
gerhard84
hallo
hallo und was mach ich mit der tachowelle? die is ja vom corsa a bj1991 nur mit dem tacho selbst ohne drehzalmesser ja zu kurz oda?
Dark_Dragon
Beitrag von Dark_Dragon »
Ist nicht zu kurz. Musst nur etwas fummeln und die Welle links neben der Lenkseule langlegen. Dann passt auch die alte Welle. Ansonsten musst du die Welle mittauschen. Dann haste ne längere.
Tachostand? Lass es doch so und schreib dir deinen originalstand auf. Dann kannst du immer nachvollziehen, wie viel du gefahren bist.
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
haste ne bohrmaschine? dann kannste dir deinen echten tachostand auch wieder hindrehen..
Dark_Dragon
Man kann auch den Tacho zerlegen. Dann kann man die Welle, die durch die Zahlenringe geht rausziehen, die Ringe auf den gewünschten Km-Stand drehen und die Welle wieder reinstecken. Ist Fummelarbeit, geht aber schneller als Bohrmaschine.
Lord Lackstift
Beitrag von Lord Lackstift »
Bohrmaschine? :shock: Was gehtn ab? Habs auch auf die normale Methode gemacht. Zahlen in gewünschte Reihenfolge drehen.... :roll:
hallotri
Beitrag von hallotri »
die vorderbremsen vom cali und kadett und so sind scheints alle gleich(zumindest die beläge), die passen mit entsprechender scheibe (254/24) auf die achschenkel vom a
urkel26
Beitrag von urkel26 »
Lenkstockschalter für Blinker und Wischer passen vom Kadett E und Vectra A...ob von sonst welchen anderen Opelz weiß ich nich..kann es mir aber gut vorstellen°
Blausucht
Beitrag von Blausucht »
Hoi,
alle Lenkstockhebel passen untereinander (also Agila hat a noch die selben wie der Cali drin wenn ich mich nich verguckt hab - die sind dann natürlich schön neu :)) Bei den neuesten Opel weiß ich nicht mehr ob die in Corsa A noch passen - denke eher nicht - außerdem sind die ja potthässlich ausm Vectra C oder Signum.
MFG Blausucht
Vmax performance
styLopath
Beitrag von styLopath »
wie siehts denn mit servolenkung aus ?
kann man die auch von einem anderen fahrzeugtyp übernehmen ?
Streite nie mit Idioten: Sie ziehen dich erst auf ihr Niveau und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!
Jops...Corsa B auf A, allerdings macht da die Spurbreite Probleme und der Durchmesser der Spurstangen.
Weiterhin die Unterbringung der Servopumpe (vor allem bei 2,0-Umbauten). Von der Verlegung der Verrohrung mal ganz abgesehen...
Marsi
Beitrag von Marsi »
Moin,
die Seitenblinker in den Kotis passen auch vom Kadett bzw sind die
selben. Aber fragt mich um himmelswillen nicht, wo man noch kotis
mit den entsprechenden aussparungen herkriegt.
MfG Marsi
