öldruck geber
- corsahoschi
öldruck geber
hallo leute wollte mal ein prob schildern das ich habe und zwar habe ich ja einen digi drin voll belegt der ja unter anderen eine öldruck anzeige hat.jetzt habe ich günstig ne raid hp analog anzeige geschossen und wollte diese mit an den geber hängen der verbaut ist bei mir(vom 20xe)prob ist das die nadel sich nicht rührt.hat jemand ne idee warum?bei der wasser temp genauso da hab ich auch ne zusatz analoge ,die sollte auch an den wasser temp fühler mit dran der vorhanden ist wo der digi dran is aber auch da keine reaktion.mache ich was falsch oder muss ich jeweils nen seperaten geber verbauen?greetz der hoschi
DIE NEUE A-KLASSE
- corsaschrauber
- corsaschrauber
- corsahoschi
ich hab den geber vom xe genommen und unten in mein 16nz im block drin.masse dran signal dran fertig.
@germannova
dachte schon das die signal leitung mit zwei anzeigen vieleicht überlastet ist und deswegen nix anzeigt.. was meinst du denn kosten die geber wohl?(auch wenn ich nicht sicher bin wo ich die noch anschließen soll)will ja beide weiter nutzen weißt du? gruß hoschi
@germannova
DIE NEUE A-KLASSE
www.sandtler.de da stehen die Preise.... mußt halt nur das Gewinde kennen und die Widerstände
- corsahoschi
