Warum? Corsa nach Fahrwerkseinbau höher als vorher? Warum?
wie gesagt, du darfst dabei nicht an überhängenden teilen messen... miss mitte radlaufkante oder unterm motor.. wenn ich mich recht erinnere sind 10-11cm aber auch nen normaler wert bei ner 60er kompletttieferlegung. ne einfache möglichket zum überprüfen wäre auch hinten die originalem federn und dämpfer wieder einzubauen und dann vorne nochmal mit den 60ern zu messen, ist sicherlich einfacher als jedesmal die federbeine umzubauen. hast du denn nur die federbeine getauscht oder oder die federbeine komplett mit achsschenkel? denn je nachdem wie exterm der sturz verstellt ist kann das zusätzlich auch noch mal bestimmt 5-10mm ausmachen....
