Feuerlöscherfrage
Frosties
Beitrag von Frosties »
Ich habe auch einen direkt vorm Beifahrer sitzt mit einem Halter der sich im Notfall schnell lösen lässt ( war im Lieferumfang dabei).
Ich denke das kann nie schaden, weil man ja auch mal an eine Unfallstelle kommen kann, wo sowas dann Leben retten könnte.
4er-corsa
Beitrag von 4er-corsa »
servus
feuerlöscher ist sinnvoll muss aber alle 2 jahre geprüft werden
das macht der freundliche tüv ( brandschutz firmen)
aber mit 2kg pulver kommste net weit da hast du mehr in deiner blase und kannst den ganzen müll geziehlt aussprenglern
nachteil pulver
alles was im innenraum ist ist schrott
alternative zum pulver sind co² feuerlöscher
sind aber wesentlich teuerer in der anschaffung
aber beim einsatz mit feuerlöschern net wie beim gaspedal draufhalten was das zeug hergibt sodern immer mit verstand und taktik vorgehen
dann wirds auch was
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
immer stoßweise
Die Kurbelwelle dreht durch !
Mal Hand auf´s Herz: :wink:
Mir wär es doch egal,
was für einen und in welcher Größe der Feuerlöscher ist,
hauptsache ich muss nicht zu sehen,
wie der Karren abbrennt!!! :wink:
Hab schon den kompletten Motorraum in Flammen gehabt!!!
Ich kam mir da, ohne Feuerlöscher, vor,
wie der Ochs vorm Berg!
Deshalb immer mit!!!
Immer stoßweise unten ans Feuer sprühen!
THW-Feuerbekämpfungskurs lässt grüßen... :wink:
Und vor allem die Motorhaube nur soweit anheben, dass man gerade mit der Feuerlöscherdüse drunter kommt.
Diabolus
Beitrag von Diabolus »
und beim anheben am besten nen "topflappen ersatz"(pulli oder so)nutzen, sonst gibts brandblasen :wink:
hab auch immer einen mit :)
kommt kommt, alles was krach macht wird abgegeben...
Kurbelwelle
und am besten aus Polyamid das Brennt sich besonders gut in die Haut :wink:
Diabolus
gut..nehmen wir nen altes stück ....öhm...ja..was liegt denn immer so rum!?
Das mit der Haube hatte ich glatt vergessen!!! :wink:
Als ich die dann aufgerissen hatte,
da kam erstmal ein Feuerchen hoch! :!: :wink:
Ist ja an sich auch nicht weiter schlimm, aber man braucht die Haube vor allem, da sich ja dadurch ein fast nach oben geschlossener raum ergibt, aus dem dann der Löschschaum nicht abhauen kann.
Lass ihn checken und bau ihn ein.
Die kleinen Löscher kriegst du im Baumarkt, geprüft schon ab 10 €.
Niemals kampflos aufgeben, lieber Pulver entfernen, als alles verlieren.
Beany hat geschrieben:Lass ihn checken und bau ihn ein.
Richtig!!!!!!!!! :wink: :twisted:
