EFH für den 5 Türer "selber" bauen
Ich habe mal mechanische Heber in Elektrische umgebaut, da ich noch EFH-Motoren von Ford da liegen hatte, wollte ich keinen "guten" EFH vom Kadett zerlegen, denn 1:1 kann man sie nicht nutzen, da die Kadett Heber ca.1cm größer sind als die Corsaheber.
EFH Filmchen
Der Antrieb musste zerlegt werden
Der Motor wurde auch zerlegt und die Zugenden mussten angepasst werden, dabei wurden aber zuvor die Corsa Züge durch welche vom Kadettheber ersetzt da diese etwas länger sind und der Motor somit besser in der Tür befestigt werden kann.
Hier ist alles im neuen Motor eingefädelt und die Geschichte läuft schon gut, allerdings muss ich die Führungen in den Motor hinein etwas verändern.
torki
Re: EFH für den 5 Türer "selber" bauen
Beitrag von torki »
Top!
Da muss man erst mal drauf kommen. :D
MfG.
Martin
Solche Ideen schwirren mir öfters durch den Kopf, muss die ganze Geschichte jetzt noch probieren wenn die Scheibe eingebaut ist, ob der Motor flach genug ist.
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
sieht auf jeden fall nicht schlecht aus, ich poste morgen mal nen bild von den originalen..
ist zur not ja ziemlich flexibel durch die seilzüge..
danke DèvélS!
