Verteiler Unterschied ?
silver-green
Sagt mal was für ein Unterschied gibt es zwischen dem verteiler mit roter Kappe und dem dickeren mit schwarzer ? Anschlüsse sind ja die gleichen
Re: Verteiler Unterschied ?
Soweit ich weiß sind Verteiler und STGs aufeinander abgestimmt.
Liegt dran welche Verteiler mit schwarzer Kappe, die Verteiler vom C16NZ haben ja auch eine schwarze Kappe, diese Verteiler passen nicht, wenn du aber den schwarzen vom C12Nz z.Bs. hast, den kannst du 1:1 mit einem Bosch tauschen.
silver-green
Hab nämlich nen schwarzen bei meinem C14NZ eig. drinnen, allerdings ist der defekt, und da hab ich mal den roten vom C14NZ ausm B Corsa eingebaut, und siehe da er läuft. Also unbedenklich ?
Ja, kannst du so ruhig fahren, hab ich schon oft gemacht.
silver-green
