bräuchte ein paar Maße c20xe mtech umbausatz
timoc20xe
Beitrag von timoc20xe »
Hallo hab mir nen gebrauchten mtech umbausatz erstanden ist alles soweit komplett was fehlt sind die stabi tieferlegung (2xklotz mit 2 löchern wahrscheinlich Alu) und die abstandsplatte vom hinteren getriebehalter aufs getriebe (die platte (Alu)mit den 2 löchern)
Wenn sowas Holländer bauen können kann ich das auch zudem lassen sich dadurch gute 100€uronen sparen bräuchte bloß die abmaße Länge Höhe breite und die Platzierung der Löcher und schraubenlänge bzw alternativen,
falls da wer drüber was weiß bin um jede Hilfe dankbar mfg
Re: bräuchte ein paar Maße c20xe mtech umbausatz
Hab noch nen Satz da,
falls du ihn haben möchtest...?!
Komplett mit Schrauben... :wink:
timoc20xe
beides ?
Nur den Tieferlegungssatz.
Die Platte für hinten hab ich selbst aus einer Stahlplatte geflext. :wink:
Psycho-Tuning
Beitrag von Psycho-Tuning »
Die Getriebeplatte habe ich welche da und Abstandhalter stabi auch.
Corsa A
http://www.corsa-novatuning.nl/pdf/moto ... sa%20A.pdf
Corsa B
http://www.corsa-novatuning.nl/pdf/steunen_corsa_b.pdf
Die von dir genannte Teile sind beim B in den PDF Datei dabei.
hey max.
wenn ich das pdf dann auf din-a-4 ausdrucke ist das dann schon ne fertige schablone für das abstandsstück am getriebehalter hinten? weil längen und breiten angaben stehen da jetzt nicht drauf...
Ja dann sollte es passen.
Lochabstand ist aber auch einfach am Getriebe nach zu messen bzw zu kontrollieren.
Die Teile sind alle von ein M-Pech Satz abgezeignet worden.
timoc20xe
Die Kritzeleien Kenn Ich schon finde halt schade das da keine direkten Maße dabei sind dem Drucker will ich da auch nicht trauen da ich den Spaß cnc fräsen lassen werde hab ja alles in der nebenabteilung auf Arbeit wären mir die exakten Maße sehr wichtig bzw zumindest die Stärke der getriebe platte, die Maße der tieferlegung habe ich schon
Die Dicke des Getriebedistanzstück ist 12mm. Ist beim Corsa B pdf beschrieben worden.
Wir haben uns vor 10 Jahre, als wir mit diese Seite angefangen haben, entschieden es so zu machen. Auf diese Weise sollten wir keine Probleme mit M-Pech haben. Du solltest es drücken, ausschneiden und am Motor und Getriebe mit den Maßen kontrollieren. Alte Schule aber es funktioniert. :lol:
Diese Information ist für jeder um sonnst. Keine Lieferant dieser Teile wird dir diese Maßen so geben.
Es liegt nur in deine eigene Verantwortung dafür zu Sorgen das du es in der richtige Große drückst.
Wenn du aber ein Zeichnung mit alle Maße angefertigt hast stelle ich sie gerne auf der Seite online so das jeder davon etwas hat. :top:
