Schlechten Sprit getankt?
Hallo Leute,
hab einen Corsa frisch gemacht mit vorher ca. 2 Jahren Standzeit, c12nz.
Alle Unterdruckschläuche neu, AU ohne Probleme bestanden (letzte Woche).
Er hatte von Anfang an ganz geringen Leistungsverlust, bin noch nicht dazu gekommen näher zu gucken.
Aber heute an der Tankstelle einmal Vollgetankt, seitdem ruckelt er viel stärker als vorher und läuft definitiv zu mager (Kerzenbild).
Ich hatte mich an der Tankstelle schon gewundert, dass das Auto von mir nicht wegfährt, als ich fertig getankt habe schoben zwei Leute den Wagen weg. Den sah ich dann später auf der Straße mit Warndreieck.
Gegenüber an der Zapfsäule hatte auch jemand Startschwierigkeiten.
Von daher bin ich mir recht sicher, dass der Sprit richtig mies ist und es nicht mit dem vorherigen Leistungsverlust zusammenhängt.
Spritfilter habe ich danach getauscht ohne Besserung.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Kann ich dem irgendwie entgegenwirken?
Was ist schlechter an dem Sprit als normal, kann man da pauschal was zu sagen?
Abpumpen würde ich sehr ungern... :?
Grüße Frank
corsalete
Re: Schlechten Sprit getankt?
Beitrag von corsalete »
Moin,
was sagt der Geruchstest am Sprit?
Riecht der aus dem Auspuff ungewöhnlich?- vieleicht ist Diesel mit drin, dann riecht es bisschen nach Petroleum.
Zur Leistung- regelt die Lambdasonde richtig "rauf und runter " ?
1,6 8V
170 PS
Hey, Geruchstest direkt gemacht, riecht normal nach Benzin. Die Vermutung hatte ich auch schon, nur nicht mehr dran gedacht es zu erwähnen. :wink:
Lambdasonde wäre möglich. Beim Starten geht er immer erst hoch auf ca. 1500 Umdrehungen und pendelt sich dann ein nach ca. 2-3 Sekunden.
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
Wasser gibt's auch öfters
Die Kurbelwelle dreht durch !
Alles durchgetauscht, keine Besserung. Habe den Benzindruck erhöht für die Füllung, das klappt ganz gut.
Die 1500 Umdrehungen kamen allein vom billig-Leerlaufregler.
Kraftstofffilter schon mal getauscht?
Ja, direkt nach der Tankfüllung, der alte war aber auch noch nicht zugesetzt. :?
Jakobshr
Beitrag von Jakobshr »
Hallo, was sagt die Zündung? Zündverteiler in Ordnung? Bei mir war z.B der ganze Verteilerläufer weg geschmorrt.
Ja war auch OK, Verteiler auf gut Glück auch getauscht und neu eingestellt.
Sowie Lambdasonde und Temperatursensor.
corsalete
MAP Sensor samt Schlauch in Ordnung?
Auspuff teilweise zu?
1,6 8V
170 PS
Neue Tankfüllung, neues Glück.
Es lag am Sprit. :evil:
